Audi A3: remdruk weg
Bouwjaar: 1997
hallo mensen,
nadat ik mijn auto heb gestart en rij van de oprit af moest ik ineens hard remmen vanwege een fietser, ik voelde de abs schokken(was veel sneeuw), nadat ik had geremd was ineens de druk weg, rempedaal is heel erg hard, elke keer als ik op de rem trap hoor ik een sis geluid, maar het pedaal blijft hard. remmen gaat alleen als noodstop dus niet geleidelijk. weet iemand hier raad mee?
het gaat om een audi a3 '97 TDI.
remvloeistof zit nog voldoende in.
Leon6573
395 km
Zo te horen aan jouw omschrijving werkt je rembekrachtiging niet meer als gevolg van een lek. Hierdoor kan het vacuum niet meer opgebouwd worden en heb je hetzelfde gevoel in je rempedaal als een bestuurder van een klassieke Kever..... Wat wel vreemd is, is het feit dat je alleen maar met noodstop kunt remmen. Of is dat slechts je gevoel omdat je zo hard moet trappen om enige vertraging te krijgen?
je hebt gelijk santa, noodstop is niet mogelijk, heb het getest op een lange stuk weg, remt heel moeizaam, de garage zegt dat het waarschijnlijk aan de vacuumpomp ligt. enige idee waardoor het sis-geluid(klinkt alsof er lucht ontsnapt) onstaat, geluid is op te merken bij de rempedaal.
Leon6573 Topicstarter 395 km Reageer
Santa heeft 100% gelijk! Waarschijnlijk heb je een vacuumleiding met een scheurtje, wat ook dat gesis veroorzaakt. Je hebt dan geen vacuum meer op je rembekrachtiging. Kun je heel gemakkelijk controleren: pomp met motor uit een aantal keren op rempedaal. Druk nu het pedaal hard in en start de motor. Als het pedaal niet direct zakt is de slang stuk. Het zou ook nog de pomp zelf kunnen zijn, maar probeer dit eerst even. Succes.
sytze 19.525 km Reageer
ben bij monteur geweest en schijnt dat er olie in de rembekrachtiging gekomen doordat de hoofdremcilinder was gelekt. hierdoor was druk ineens weg. laten koste me 350 euries. bedankt voor jullie reacties
Ik heb er nog nooit van gehoord maar ben blij dat je probleem is opgelost!
Nou, nooit te oud om te leren, zeg ik dan altijd. Zal deze oorzaak onthouden!
