Als de wagen langer als 6 uur geparkeerd staat en je stapt dan in staat het rempedaal 1cm lager zodanig dat het remlicht op dat moment ook brand.
Zelf heb ikn de wagen gister meegenomen en heb ik dit niet meegemaakt, de wagen uitgelezen geen fouten.
Vandaag de vacuumaansluiting op de bekrachtiger los gemaakt om te kijken of het invloed heeft, het rempedaal was na een uur nog strak tegen zijn aanslag.
Heeft iemand zoiets meegemaakt of heeft iemand een idee wat het zou kunnen wezen?
De wagen heeft nog een aparte storing waar ik geen weet van heb, als er s'ochtends weggereden wordt met koude motor dan blijft hij een paar min hangen in de eerste versnelling (automaat 4 wieldrive 4F2,LG) daarna heb ik hem even in een andere stand gezet en schakelde hij normaal alleen moest ik het gaspedaal steeds verder intrappen om een kruissnelheid van 40 km/u vol te houden tot het gaspedaal haast helemaal ingetrapt was. De motor reageerde alsof je nauwelijks gas gaf.
Ook geen foutcodes in de motor en gateway.
Iemand een idee of dit met elkaar te maken heeft of moet ik daar een aparte topic openen.
Vanavond neem ik de wagen weer mee om hem verder te testen.
Waarschijnlijk hebben jullie tips om op te letten of misschien zelfs de oplossing.
Gr. Willem
Als het pedaal van de remmen omlaag hangt zodat de remlichten gaan branden, is er dan wel gelijk druk als je op het pedaal trapt of moet je toch een paar keer pompen ?
Heb je de bak ook uitgelezen of alleen het motormanagment ?
Gr Stefan
