Audi A4: Service interval Audi A4 1.9TDI van 9/2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI 100pk
hallo,is het mogelijk de service interval te ressetten via de knopjes op het dashboard?dus zonder dat ik vag-com oid nodig heb,omdat het blijkbaar toch wel lukt met andere audi modellen,misschien ook met deze?alvast bedankt,groeten Mike
A4Belgium
195 km
het is trouwens het B6 /8E model geen B5
A4Belgium Topicstarter 195 km Reageer
als het een 8E model is dan kan het gewoon via de knopjes "voor" het dashboard.
je hebt eentje met een groot info display tussen de meters in?? welke het aantal km en dagen tot de volgende beurt aangeeft??
Knopje serviceinterval ingedrukt houden, contact aanzetten, dagteller knopje indrukken, knopje serviceinterval loslaten, als het goed is staat de interval nu op -- , succes
Woodie heeft helemaal gelijk, zo simpel is het, alleen bij mij geeft de service interval na 600km pas de resterende km en dagen aan tot de volgende service, dus de eerste 600km geeft de service----- en dagen---- aan!!!! succes.
