Audi A3 2001: Slangen vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
wie kan mij aub vertellen of het makkelijk is om als leek zijnde de volgende 2 slangen te vervangen?
1 slang = vacuumslang voor rembekrachtiging. Is dit een kwestie van afkoppelen / los trekken en vervangen? Of denk ik te makkelijk?
De andere slang waarvan ik de naam niet weet loopt van boven helemaal onderin naar de motor, hier kom je dus niet goed bij en zal er plaats gemaakt moeten worden.
fraction
120 km
al 13 jaar lid
de erste slang is van de rembekrachtiger en kun je zo los maken.
als je een paar keer op de rem trapt is het vacuum weg en gaat het iets makelijker.
die andere zal je toch ruimte moeten maken om er bij tekomen dat durf ik niet tezeggen hoeveel werk dat is maar dat zul je gewoon moeten bekijken als je bezig bent.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je reactie Jan.
Bij de slang van de rembekrachtiger hoef ik dus niet bang te zijn voor vloeistoffen die ergens uit kunnen lopen.
Ben echt een leek wat dit betreft denk dat ik die 2e slang maar laat vervangen.
fraction Topicstarter 120 km Reageer
precies dat is een vacuum leiding daar komt niks uit.
groetjes jan.
De vacuumslang voor de rembekrachtiging is vervangen.
Na flink wat trekwerk (om de oude slang eruit te krijgen) was het een appeltje eitje om de nieuwe slang erop te zetten.
Het was 5 minuten werk.
In de oude slang zaten inderdaad flink wat scheuren.
Tevens deze grote dikke buis / slang vervangen, ook hier zaten scheurtjes in:
Stationair loopt de auto na het vervangen van de 2 slangen nu vele malen stabieler / beter.
Blijft nu nog 1 slang over maar deze laat ik vervangen omdat er eea weggehaald dient te worden, hier heb ik zelf geen kaas van gegeten:
nou mooi dat die slangen vervangen zijn want door die scheurtjes trok hij valse lucht en ging de motor slechter lopen dus dat ben je al wel een stuk opgeschoten.
groetjes jan.
