Audi Audi 80: Slecht draaiende en schokkende motor Audi80 1991 PM motor
Bouwjaar: 1991
K heb reeds het blauwe 2polige thermokontakt vervangen.Probleem voor de helft opgelost.
Piston
Scheur in vacuumslang van rembekrachtiger?
Pakkingen tussen inlaatspruitstuk en clinderkop en uitlaatlekkage in het stuk pijp voor de kat of spruitstuk/cilinderkop komt vaak voor.
Uitlaat moet tot de kat 100% dicht zijn. Ook kan de lamdasonde de boosdoender zijn. Het beste is het lambdasignaal even te laten meten.
Inlaat checken door wat remmereiniger te spuiten op delingen, de motor stationair draaiend. Lekt ie dan hoor je het direct aan het toerental.
audia4 28.170 km Reageer
Nog eentje vergeten, de inspuitunit heeft een voetpakking, deze willen ook nog wel eens lek.
Probleem is nog niet opgelost.
Nieuw fenomeen: wanneer de accuklem een paar minuten ontkoppeld is geweest doet hij enkele dagen normaal, dan begint het terug.
Zouden dit de sleepringen kunnen zijn achteraan het inspuitsysteem waar de vierpolige stekker op bevestigd is??
Piston Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
