Dag Allemaal,
Ik rij met een audi a6 2.0tdi 14pk multitronic van 2008.
Al geruime tijd heeft hij moeite met starten wanneer de motor warm is. Koud start hij nagenoeg perfect.
Warm start hij telkens van de eerste keer maar met heel veel moeite.
Het volgende is reeds vervangen maar voorlopig zonder resultaat.
-Batterij
-Startmotor
-EGR klep
-Smoorklep(enige storing die uit te lezen viel)
-Software aangepast
Verder geen storingen gevonden.
Nu ben ik deze week bij Carrec technocenter in Soesterberg geweest en daar hebben ze vastgesteld dat er 2 verstuivers een gebroken veer hadden en dat waarschijnlijk daar het probleem lag vermits hierop een vrij hoge compensatie zat.
Deze 2 verstuivers zijn vervangen alsook de dichtingsringen van de andere 2 en de kabelboom.
Ze hebben ook vastgesteld dat de tandempomp slijtage vertoond omdat er wat olie in de brandstof zit, niet veel maar toch zichtbaar.
Nu na de herstelling lijkt de auto beter te starten weliswaar met een naschudden van een 2 tal seconden waarna hij vlekkeloos loopt, rijden doet hij ook prima.
Volgens hen komt dit naschudden doordat hij start op 3 cilinders, na de start komt cilinder 4 tot leven.
Zij zeggen dat ze 90% zeker zijn dat als de 2 andere ook vervangen worden het probleem opgelost is. Maar indien niet is dit wel een zotte kost.
Weet iemand toevallig of dit probleem ook aan de tandempomp kan liggen aangezien deze toch de druk opbouwt voor de verstuivers?
Ik denk dat als hij na start wel werkt dat die verstuiver niet kapot zal zijn?
Voor de rest rijd hij prima(beter dan voor de herstelling), trekt goed op, houd niet in...
Alvast bedankt voor jullie reacties
Ik lees ook op het internet dat de nokkenastiming tussen de -1.5 en 1.5 moet staan.
Dit staat bij mij op -2.9
14:11:26 Groep 004
987 /min TPM
4.3 °BDH Onst. Tijd
6.6°KW Stationair Stabilisatie
-2.9°KW Stationair Stabilisatie
wijst dit op een defecte nokkenassensor? of ligt distributieriem niet goed
Is blijkbaar nog wel binnen de tolerantie
Alvast voor de reacties
