Audi A4: Slecht stationair draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Met de vraag wie kan helpen met deze:
Audi a4 1.8 turbo 2003 210.000km.
Motorstoringslampje constant branden,zeer onregelmatige relantie.
Bij opstarten soms hoog draaien,dan op en neer.
Rijden lijkt tot nu toe geen probleem.
Foutcodes p0300,p0301,p0302,p0303 en p0304.
Veel over teruggevonden over gelijkaardige problemen,maar niet echt oplossingen..
Recent vernieuwd : MAF-sensor(door voorganger,3 maand terug).
Met net 4nieuwe bougies en foutgeheugen gewist lijkt ie eventjes goed te draaien,maar na een minuut of 5
begint het motostoringslampje te flikkeren en opnieuw slecht te draaien.
Heb niks van luchtverlies of valse lucht gevonden,maar er zitten blijkbaar kleppen op de carterventilatie waarvan ik
de werking niet onder de knie heb.
Iemand met een suggestie?
Alvast bedankt
Frederiek
Dedobbelaere
735 km
al 17 jaar lid
Draai je oliedop eens los tijdens stationair draaien. Trekt deze vacuüm? Of staat ie gewoon een beetje te dansen als je m loslaat?
Als ie vacuüm trekt, dan het je een vacuumklepje in je cartervent.slang kapot.
Deze zit in de verbinding tussen je inlaatspruitstuk en je carter. Verstopt in de slang onder je inlaatspruitstuk.
erwinvn 3.135 km Reageer
Hoi,
heb vanmorgen uw bericht gelezen en direct eens de test gedaan:de oliedop trekt idd vacuum.
Ik heb het klepje gevonden en is kapot!
Lijkt op een terugslagklepje,het rond plaatje erin zit los.
Ik bestel een nieuw voor vannamiddag,zou dit werkelijk alle problemen oplossen?
Alvast bedankt voor de tip!
Dedobbelaere Topicstarter 735 km Reageer
Dat denk ik wel.
Groet
Hoi,
met de melding dit klepje de zaak inderdaad volledig heeft opgelost!
Mijn welgemeende dank voor deze tip!
Groet
Frederiek
Graag gedaan.
