Audi A4 CABRIOLET: Start niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BDV, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
een half jaar geleden heb ik de volledige distributie laten vernieuwen met alle toebehoor.
4 weken geleden wilde ik hem starten, maar hij sloeg niet aan. Ik hoorde de motor wel sneller ronddraaien. In eerste instantie dacht ik aan de startmotor. Dit blijkt echter niet het probleem te zijn, de motor draait namelijk wel rond. Bij het nameten van de compressie blijkt dat op 4 van de 6 cilinders de compressie maar voor 30 procent opgebouwd te worden. de garage houder denkt dat het iets met de tijd te maken heeft dat die niet meer goed staat. De distributie staat gewoon strak. Heeft iemand een idee wat het nog meer zou kunnen zijn? de garage houder geeft aan dat ik maar beter een ander motor erin kan gooien.
add cremers
60 km
al 8 jaar lid
Laat hij eerst maar eens de motor op tijd zetten en van daar uit verder kijken.Een andere motor kan altijd nog.
Ferry
compressie meting op 4 cilinders te laag duid op slecht sluitende kleppen, controleer of de riem wel 100% goed staat Add, niet te snel blok vervangen. Alleen de cilinderkop indien nodig.
Johan
Dank je Johan ik zal ernaar laten kijken.
add cremers Topicstarter 60 km Reageer
de riem staat honderd procent dus dat is het helaas niet.
