De auto heeft in juni een nieuwe distributieriem gehad.Nu komt hij bij ons binnen met een stationair tikkende motor.Dit is een 3 a 4 tikken op een rij en dan weer een paar tellen stil en dan weer exact dezelfde riedel.Ook start hij slecht met warme motor.Koud weet ik (nog)niet.Volgens de foutleesapp.geeft hij foutkode 550 wat zou betekenen dat het inspuitmoment niet correct is.Met de VAG-Com geeft hij aan dat het inspuitmoment te veel afwijkt.
Wie herkent het probleem?We hebben de brandstofpomp timing gechecked en die staat verkeerd.Dit kunnen we niet verklaren.Is dit zo'n motor waarvan de krukaspoelie verdraaid kan zijn en zodoende de pomp verkeerd stelt?
Misschien is er aan de 3 bouten van de pomp gezeten?Ik heb trouwens wel vaker gelezen dat er zoveel klachten zijn na het vervangen van de riemen.Bij ons heb ik dit echter nog nooit ondervonden en wij doen toch wel veel diesels.Dat ie een tand versprongen is geloof ik niet,dan had ie in mijn ogen het nog slechter moeten doen. en zelfs in sommige gevallen helemaal niet meer.
Je kan het inspuitmoment controleren met de testkast.Je moet hem in basisinstelling zetten.Hierdoor wordt de elektro klep die onderaan de pomp zit uitgeschakeld en kan je precies zit of goed staat.
Je gaat motorelek.01,basisafstelling 04 daarna moet je 3x 000 intoetsen,nu staat ie in basisaftelling en het voorgloeilampje gaat knipperen.
In meetwaarde 2 staat het inspuitmoment en in waarde 9 de brandstoftemp.Je hebt nu een grafiek nodig om precies te bepalen of ie goed staat,deze vind je terug in het werkplaatshandboek,maar deze hebben jullie denk ik niet.
Ik weet wel één waarde uit me hoofd van een ASV motor(ook 110PK) het inspuitmoment dit was 45 á 50 bij 120 brandstoftemp.
Dit zijn decimale getallen,dus ze staan niet voor een temp. graden waarde.
Door de bouten van de pomptandwiel op te lossen kan het inspuitmoment veranderen.
Ik weet trouwens ook niet of je al deze functie kan uitvoeren met VAG-COM,lijkt mij van wel.
succes!
