Audi A4: start soms slecht bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Koude start gaat goed,maar soms start de motor slecht als hij warm is.
Na een paar minuten start hij wel weer?Soms slaat de motor (warm) af bij een stoplicht,en start vervolgens slecht.
Boordcomputer geeft OK aan.
Boooming
105 km
ik zou als eerst even de koelvloeistof temperatuur sensor controleren komt vaker voor
chris22 2.130 km Reageer
Ja,en ook gelijk het gasklephuis laten reinigen en inleren.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie,de gasklephuis had ik al gereinigd en de accu spanning 5min eraf.
De motor heeft het daarna wel goed gedaan tot nu het probleem weer terug is.
3 weken terug ook ontdekt dat de radiator lekte(rechts onder bij koppel stuk) ben daarmee bij een audi dealer geweest en die hebben er lekdicht middel bijgevoegd en lekt nu ook niet meer.Zou het kunnen dat de temperatuur sensor vervuild is? Zou je mij kunnen vertellen waar die sensor precies zit??
Alvast bedankt en gr Ben.
Boooming Topicstarter 105 km Reageer
[quote=Boooming]de gasklephuis had ik al gereinigd en de accu spanning 5min eraf.[/quote]
Daar red je het niet mee,na het reinigen moet de gasklep weer worden ingeleerd met de testkast.
