Audi A6 Avant: starten aanslaan en meteen stilvallen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2700
Hoi, een Audi A6 Avant 2.7 TDi bouwjaar 2007 binnengekregen die we starten, aanslaat en meteen weer afslaat. Bij het uitlezen krijgen we geen communicatie met de motor. Als we alles scannen krijgen we een massa foutcodes, namelijk : 01314, 01321, 01316, 01312, 00263, 00446, 01857, 01858, 00256, 01592, 02745, 02746, 00473, 00532, 00438, 02111, 00576, 01366, 01299, 02276, 0272, 02273, 01549, kan iemand ons hier mee helpen? Wij hadden gedacht aan een relais. Groeten, Frank.
Ilse
2.495 km
Blijft het gloeilampje branden bij het op contact zetten? Of licht hij even op en dooft meteen?
Hoi Siem, ik zal morgen even kijken want ik kom net thuis uit de garage. Ik meld het morgenavond.
Ilse Topicstarter 2.495 km Reageer
Het gloeilampje blijft branden als ik het contact opzet samen met de andere lampjes. Als ik dan gestart heb en hij is meteen terug stilgevallen is het gloeilampje ook uit. We kunnen ook geen communicatie krijgen met 01 motor om deze uit te lezen. de batterij gaat ook constant leeg.
Als je hem niet kan uitlezen moet je de oorzaak daarvan eerst opzoeken. Kan in de ECU liggen, maar ook in de bedrading. Dat laatste moet je eerst zeker weten dat die goed is. Dan pas de ECU verdenken. Aanslaan en direct weer afslaan lijkt ook een sleutelprobleem, maar dat kan ook weer verband houden met het niet kunnen uitlezen, dus geen communicatie. Als de sleutel niet kan communiceren met de ECU heb je hetzelfde.
memos 4.190 km Reageer
Relais in zekeringkast vervangen. Groot aantal foutcodes zijn nu te wissen.
Defecte brandstofvlotter en defecte ABS sensor blijft de klant voorlopig mee doorrijden. Groeten, Frank.
Oke, bedankt voor de feedback Frank.
