Wij hebben een a4 van het eerste type 1.8 20v. (geen turbo) km stand 180.000
Starten duurt altijd een sec of 4 a 5 , erg lang dus.
heb zelf al v.v. :
- bougies
- accu
- slang carterontluchting (was lek)
- vacuumslangen gasklephuis (voelden week aan/lek)
- bij uitlezen geen foutcode
motor loopt verder 100% ook stationair mooi rond op alle 4 cil.
M.v.g. Jasper
Heb je een lektest gedaan om te kijken hoe het met de druk staat? Kleppen etc? Kan valse lucht zijn ergens.
EGR klep sluit misschien neit goed af?
Ik zie dat je een nieuwe accu hebt, heb je de (start)spanning gemeten?
Injectoren vervuild?
Bobines zijn die nog in orde?
Dat zijn een aantal dingen die tot slecht starten kunnen leiden..
Ik hou je topic wel even in de gaten, hoop dat je de oplossing snel vindt.
Groetjes en succes!
