Audi Coupe: Startonderbreker?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 v6 ABC
Onder m,n dashboard miste een zekering ik meen van de centrale vergendelingsunit?
Ik doe die zekering erin en hoor de cv pomp draaien!!
Nu knippert er ook een lampje in de mistlamp schakelaar en de motor wil niet starten.
Doe ik de motorkap open dan gaat het alarm af , ik heb maar 1 sleutel en later 2 bij laten maken , de auto start ook niet met die originele sleutel.
kan ik de startonderbreker ergens uitzetten dmv een schakelaar ? oid ?
De binnenverlichting werkt ook weer met die zekering erin
Ramon1303
640 km
al 17 jaar lid
Startonderbreker uitzetten met een schakelaar ? Nee jammer, dat werkt niet..
Is die achteraf gemonteerd of origineel ?
Meestal bij problemen met de startblokkering start hij en slaat na 1 sec weer af, of begrijp ik nu dat dat hij niet rond draait ?
Uitlezen zou kunnen, heb je een ab en werkt die wel nog ?
Wat gebeurt er als je de zekering in kwestie er weer uit haalt?
oldford 117.985 km Reageer
Hij draait helemaal niet rond als ik start.
Maakt niet uit welke sleutel ik gebruik deze heeft geen AB.
als ik de zekering eruit haal start hij gewoon maar dan werkt de binnenverlichting niet en de cv ook niet .
Ik moet dus op 1 of andere manier die onderbreking kunnen uitzetten ik weet alleen niet hoe
Ramon1303 Topicstarter 640 km Reageer
Maar ik bekijk nu een foto op internet van dezelfde sleutel als ik heb , dan hangt er een ab aan.
Ik heb die dus niet en waarschijnlijk de vorige eigenaar ook niet en dat daarom die zekering eruit was....
Ik kan dus waarschijnlijk zo,n ab niet meer krijgen? of op kenteken of sleutel? er zit geen zender in de sleutel iig.
Ik heb zo'n idee dat het gaat om een achteraf gemonteerde startblokkering, die "achter" die betreffende zekering is gehangen. Die startblokkering is waarschijnlijk defect geraakt, en door het verwijderen van die zekering dus buiten werking te stellen.
Een originele startblokkering werkt precies zoals stefan84 beschrijft; starten en na 1 tot 3 seconden weer afslaan. Startmotor draait dan dus wel gewoon rond.
Lijkt mij het beste die aftermarket startblokkering op te zoeken en er in z'n geheel uit te halen, of op z'n minst zijn voeding los te koppelen.
Die voeding zal afgetakt zijn van 1 van genoemde onderdelen die achter die zekering vallen, dat maakt het zoeken wellicht wat eenvoudiger.
Ok dan ga ik die opzoeken.
Maar waar zou de originele startonderbreker zitten? want de centrale vergrendeling werkt ook niet als ik die zekering eruit haal
De zekering staat ook beschreven op de zekering tabel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
