Audi A6: Startproblemen A6 2.5 TDI 5cyl 103 kW '97
Bouwjaar: 1997
Bij een buitentemperatuur van ca. 5 tot 10 C (zonder voorgloeien) wil de motor pas op na ca. 3 sec. ronddraaien starten. Terwijl juist bij lagere temperaturen (vorst) met voorgloeien en bij zomerdag de motor direct loopt bij starten. Wie heeft een goede tip voor controle, onderhoud of startprocedure om de Audi onder alle omstandigheden goed te laten starten ?
mvanzijp
110 km
al 23 jaar lid
ik heb dit probleem ook bij mijn audi 80 tdi .het bljkt o dat onder 5 graden dat ie eerst voorgloeit, tijdens t starten gloeit en als ie is aangeslagen na gloeit.boven 5 graden zou ie alleen gloeien tijdens t starten.als ie dat niet doet dan was de motor computer defect.dat hebben ze mij verteld.ik heb dit gecontroleerd en ja hoor hij gloeide niet tijdens t starten boven de 5 graden.alleen wil ik nu zekerheid hebben van andere mensen , maar niemand heeft tot nu gereageerd
succes
Riad 740 km Reageer
de comp kan het zijn of de temp sesor van de motor
er zijn type's bij die nog een gloei relais hebben deze ff doormeten 1 relais met 2 werkfuncties
moet wel zeggen heb al div comp verv voor dit probleem
gr paul
webro 600 km Reageer
dag heer weber,maar klopt t verhaal dat boven de 5 gradeb alleen gloeit tijdens t starten.en wat betreft t relais met functies, hoe herken je dit relais en bij welke type audi tdi's zit dit relais.en wat kost nou zo'n computer
alvast bedankt
Riad 740 km Reageer
he marcel heb jij nog nieuws omtrent jou probleem
laat wat horen als je meer weet
groetjes
Riad 740 km Reageer
Probleem is nog niet opgelost, echter meerdere gebruikers van dit type geven op Audiforum.nl aan dat dit een bekend verschijnsel is. Inmiddels is de accu vervangen door een zwaarder type (koudstartstroom nu 640 A ipv 510 A) waardoor de motor wat makkelijker oppakt.
mvanzijp Topicstarter 110 km Reageer
