Audi A3: stationair schuddende motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc AGN
Goedemiddag,
Als mijn motor stationair loopt, schudt de motor.
Dit merk je bv. voor een stoplicht. De auto schudt een beetje.
De motor zie je ook heen en weer wiebelen. Op zich is het geen ernstig iets, maar
toch irritant en het hoort niet. Ik heb het zowel op LPG als op benzine. Op benzine wel in mindere mate.
Ook als ik een tijdje op benzine blijf rijden, blijft dit euvel voorkomen. Het is de ene keer meer als de andere keer.
Ook als ik file-rij, en je dus een laag toerental hebt, valt het op dat dit een beetje schokkerig gaat... Ik denk dat dit dezelfde oorzaak heeft.
Ik heb reeds mijn Luchtmassameter vervangen, dit heeft echter niets geholpen.
Wel heb ik volgens mij last van een iets lekkende uitlaat. Ik hoor een wat plofferig geluid onder de auto vandaan komen.
Zou het hieraan kunnen liggen? Weet iemand misschien waar het schokken vd motor aan zou kunnen liggen?
Hopelijk weet iemand wat.
In ieder geval alvast bedankt.
Bas
bas943
1.085 km
Bas, hoe lang zitten de bougies erin?
Anders laat effe de compressie meten (koppakking of klep lek?)
Succes,
Thieu
uitlaat moet tussen motor en katalysator 100% potdicht zijn; lekt ie daar wordt de lambdameting door de lekkage verprutst met slechter lopen tot gevolg.
kortom; voordat je wat doet die pijp eerst dicht maken. En je moet het toch doen; het is n.l. ook apk afkeur als het uitlaatsysteem lekt.
audia4 28.170 km Reageer
ok,
Dat zal ik zsm laten checken.
Bedankt voor de tip.
Mvg,
bas
bas943 Topicstarter 1.085 km Reageer
Het bleek verbrande koppen te zijn...
kompleet gereviseerde cilinderkop gemonteerd,
en hij schudt niet meer...
mag ook wel voor dat geld!
I.i.g. bedankt.
nieuwe gereviseerde cilinderkop gemonteerd.
het waren doorgebrande koppen.
