hallo,
bij het starten valt de motor direct stil.
als je daarna terug probeert en wat speelt met het gaspedaal draait hij . Laat je het gaspedaal terug los om op ralenti te draaien dan valt hij stil.
Uitgelezen en code 16502
Nieuwe temperatuursensor geplaatst en terug zelfde probleem.
Iemand een oplossing?
Dank bij voorbaat.
Is de goede sensor wel vervangen ?
Kijk anders eens in de meetwaardeblokken welke temp hij aangeeft op het moment dat hij slecht start, als deze ver afwijkt van de temp dan hij zou moeten hebben, dan zou het probleem dus in de sensor zitten.
Als de temp gewoon constant op een vast punt blijft staan, zou ik eerst de bedrading na lopen, meten, tot aan de ECU, dan kan ook een kabelbreuk of sluiting het probleem veroorzaken.
Gr Stefan
