Audi A3: stinkt!!!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T 20v
Als ik een tijdje stevig optrek en rem dan ruik ik een verrotte lucht. Ik kan het niet als zoet bestempelen. Dit is vooral aan de buitenkant te ruiken. Als ik met raampje dicht rijdt dan is dit niet/minder. Dacht eerst dat het misschien mijn remschijven waren.
Tevens hoor ik als de motor draait een beetje gesis. Ergens een lekje?
Met uitlezen niks gezien.
Ook daalt mijn temperatuur tot 70/80 graden maar dat zal aan mijn termostaat liggen die zal moet worden vervangen (bekent audi probleem zoals ik hier lees).
Alvast bedankt en complimenten aan de profs die hier antwoorden.
Groeten
P.S. Weet iemand waar ik een verlengde motorkap met booskijkers kan kopen?
Frantic. F
240 km
Waarschijnlijk uik je de uitstoot van de katalisator gassen, checken of de uitlaat heel is.
Cor1822 10.080 km Reageer
Waarschijnlijk de lambdasonde kapot.
Als de kat heet wordt kan ie gaan stinken naar rotte eieren zeg maar.
Denk dus de kat die dit geurtje veroorzaakt.
ricky 55.575 km Reageer
een rotte eierlucht heb ik soms ook in de wagen na het optrekken en dan bij het stilstaan ruik je het.
vraag is of dit kwaad kan?
het niet onverstandig om de auto lekker warm te laten draaien en daarna "op de duitse auto baan " eens flink aan de tand te voelen .Dan zal de auto ook een heel stuk beter gaan lopen .En geheid dat die "eier lucht "ook al een heel stuk minder is .
atoomsplitser 500 km Reageer
Tank nu bij de shell ipv BP, is nu stuk minder dat stinken
Frantic. F Topicstarter 240 km Reageer
