Ik heb een A4 met 1.8 20V motor die herhaaldelijk storingscode 0561 produceert.
Mijn uitleesapparatuur geeft de volgende omschijving:
0561 Fuel mixture adjustment
15.00 Adaption limit (add) not reached.
Ik heb de volgende handelingen verricht:
Kunstof onderdeel carterventilatie vervangen (was gescheurd --> valse lucht)
Klep tankafzuiging vervangen (was defect --> valse lucht)
Brandstofdruk gemeten, waardes zijn volgens fabrieksopgave goed
Brandstoffilter voor de zekerheid vervangen.
Wat wel opvalt is dat de brandstofdruk hoger dan 3.0 bar wordt als de motor uit staat (zal het uitzetten van de brandstof in de leidingen zijn door de motorwarmte)
Dit wordt pas gecorrigeerd als de motor weer gestart wordt.
De motor lijkt goed rond te lopen.
Heb deze storing al zelf meerdere malen ondervonden,vaak heb je ook de klacht inhouden.
