Audi A4-Avant: Stuurhuis
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een audi uit 2004 waarvan er speling op het stuurhuis zit. Hierdoor hoor ik een tik of bonk als ik over drempels of putten rijd. Weet iemand of ik deze speling eruit kan stellen?
Als ik het stuur snel heen en weer beweeg hoor je het stuurhuis duidelijk tikken aan beide kanten. Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Roelof
Audi04
65 km
al 11 jaar lid
Neen, stellen kun je niets. Je moet eerst vaststellen welk onderdeel speling vertoont.
Stuurkogel, rubber, draagarm of het stuurhuis zelf misschien??
Speling komt 100% uit het stuurhuis. De rest is speling vrij.
Als je het wiel snel heen en weer beweegt voel je het duidelijk tikken in het stuurhuis.
Hoopte dat je daar iets aan kon stellen?
Gr. Roelof
Audi04 Topicstarter 65 km Reageer
stuurhuis zit vaste op vaste punten, kijk goed of bouten vast zitten, of speling op de kniekop stuurkolom/stuurhuis
Tiguan 7.825 km Reageer
Roelof ;laat een hulp kleine bewegingen met het stuur maken en voel bij de wielen welk onderdeel er dat geluid maakt of speling heeft.
Om bij voorbaat al te zeggen dat het door het stuurhuis komt is wel kort door de bocht.
Naar mijn weten kan je in veel gevallen het taatslager bij stellen ! Dit zit onderaan het stuurhuis waar de stuuras in gelagerd zit .
Een beetje toedraaien is vaak al voldoende als het nastelbaar is.!
Verder zitten er zoveel draaipunten aan de besturing en vering dat een degelijk onderzoek op zijn plaats is.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Wat ik al zei, het komt echt bij het stuurhuis vandaan.
Dat met kleine bewegingen met het stuur maken is al gedaan. Met twee personen. Ik hoop dat het iets gesteld kan worden. Is met vet smeren ook nog een optie? Lees ik hier en daar ook wel berichten over. Hoe kom ik erachter of mijn stuurhuis nastelbaar is?
Gr. Roelof
Haal die milieu-plaat onder de auto vandaan en KIJK!
Waar het kleine tandwiel zit om de tandheugel te verschuiven zit een dop.
Die dop is draaibaar ......... met wat moeite is deze wat te verdraaien . Van onderaf gezien met de klok MEE.
Te veel draaien geeft een vast lopend stuurhuis ! Dus mm na mm. !
Let er op bij veel modellen kan er ook speling komen op de spoorstangen zelf en wel op 3 plaatsen .
Succes.
Oké bedankt. Ik zal ermee aan de slag. Hoop dat ik de speling en vooral het irritante geluid er uit ktijg. Bedankt voor zover.
Gr. Roelof
