Audi A3: TDI 90pk Start hoog toerental bij warme motor
Bouwjaar: 1996
onze A3 1,9TDI 90pk start nogal raar sinds enkele dagen.
Als de motor koud staat is er geen probleem,
maar als hij warm staat (of bijna warm) dan:
maakt hij precies het geluid van vb. een riempje dat doorschiet ofzoiets
en dan maakt hij ongeveer 3000 toeren (alleen bij start, daarna komt hij terug op gewoon toerental)
Ook als de motor draait en je zet hem in versnelling dan draait de motor normaal,
maar als hij in neutraal staat (koppeling ingedrukt of niet, dat doet er niet toe) dan draait ie een merkbaar iets anders
Ik heb is gekeken (naar motor) bij start (als hij warm is en hij dit dus doet) en hij lijkt precies wat te rammelen dan.
(maar misschien komt dit door direct naar die 3.000 toeren te gaan?!)
Bekend probleem?
heeft nog iemand dit al voorgehad?
Is het ernstig?
Hopelijk kunnen jullie me al een idee van het probleem geven,
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Mike Meulemans
Mickey7835
105 km
ik lees hier meerdere problemen....
wat betreft het toerental zou je de koelvloeistoftemperatuursensor eens kunnen vervangen, deze geven geregeld problemen...
en je andere omschrijvingen kom ik niet helemaal uit, wat nou waar bij hoort.... als je dit ngo even per stuk uit zou willen werken (hoeft niet in geuren en kleuren hoor :) )dan helpen we je op problemcar.nl met zijn allen graag verder.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Ahwel
buiten het probleem met het hoge toerental bij warme start, merk ik dus ook het volgende:
Als je hem in neutraal zet dan draait de motor precies niet zo goed (of je daarbij de koppeling indrukt of niet, maakt niet uit).
Ik zeg niet dat hij onregelmatig draait (zo lijkt het toch niet) maar toch merkbaar anders.
Als hij in versnelling staat heeft hij dit niet, en draait de motor even goed als normaal
_________
Het feit dat hij precies een beetje rammeld bij het starten, zal dan waarschijnlijk wel veroorzaakt door direct zo'n hoog toerental te behalen, veronderstel ik.
_________
Kun je dat van die koelvloeistoftemperatuursensor eens uitleggen? (hoe het door die sensor zou kunnen veroorzaakt worden?)
Greetz,
Mike
Mickey7835 Topicstarter 105 km Reageer
