Audi A4: temepratuur sensor vervangen , ander formaat ??
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn temperatuur sensor is stuk , de temperatuur kwam niet meer boven de 70 uit (uitgelezen met vagcom)
nu heb ik een andere gehaald maar dat is niet de originele (058919501A) een imitatie dus
maakt verder niet uit als het past en werkt alleen is hier de "bus" waar de stekker in moet veel hoger zodat het dus niet past , moet ik hem passend maken ?
de rest is hetzelfde
cardwizard
705 km
Na een beetje zoeken op internet kom ik er net achter dat de sensor voor een A3 is en niet voor een A4 :-(
Hebben ze de verkeerde aan me verkocht potjandorie , niemand in de achterhoek die er 1 voor me heeft liggen :-) nu kan ik maandag pas weer rijden
**update - na nog meer speurwerk kom ik telkens op diezelfde sensor als ik nu heb gekocht uit (die zou moeten passen)
ik snap er niets meer van
cardwizard Topicstarter 705 km Reageer
naar de dealer gaan en een echte halen, is plankvoorraad en past zeker. (gaan bij bosjes over de balie)
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]naar de dealer gaan en een echte halen, is plankvoorraad en past zeker. (gaan bij bosjes over de balie)[/quote]
En kost ook echt niet veel, dus waarom zou je dan beginnen te knippen aan de originele stekker he?
Je hebt 2 types,met vierkante stekker of ovale stekker,en zoals gezegd,de dealer heeft ze allebei liggen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb inmiddels de juiste gekocht ,
alleen komt de temperatuur nog steeds niet netjes tot de 90 graden onder het rijden
de temperatuur blijft nog steeds hangen rond de 75 graden !
zodra ik de auto uit zet en weer op contact zet geeft de meter wel 90 graden aan ?
is er nog iets anders kapot of hoort het zo ?
Thermostaat defect.....
paulmichiel 8.150 km Reageer
kan ik die ook makkelijk zelf vervangen ? zo ja waar zit deze ?
deze zit onderaan het blok , dus bodemplaat verwijderen , dan zie je een kunstof huis waarin de thermostaat zich bevind . Twee boutjes losdraaien en je kan hem vervangen. let op komt wel een paar liter rode koelvloeistof mee, succes..
