Luitjes,
Onlangs heb ik mijn zomersetje weer vervangen voor mijn wintersetje banden.Van de week reed ik met mijn raam open,toen ik constateerde dat ik van links achter een tik hoorde bij het rechts insturen.De harder je rijdt des te sneller de tik.Net alsof iemand met een stokje tegen een leeg blikje slaat
Moet wel vertellen dat een aantal maanden geleden de monteurs van wittebrug int forepark op zoek zijn geweest naar een tik Linksachter.Ze dachten eerst aan de homokineet,wat het niet was,hierna hebben ze de band eraf gehaald,en toen was het geluid weg.Volgens de monteur was het waarschijnlijk te wijten aan de spacer die en bepaalde frictie gaf,die dit geluid veroorzaakte.
Op het ogenblik tikt hij aanzienlijk als ik scherp rechts indraai.Ik ben een leek op dat gebied,en er zijn ineens een boel mensen die weten wat het is :-)
Wielbussen (nooit van gehoord)
Wiellager
Homokineet
fusekogel
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn.Rechtdoor en links indraaien geeft geen problemen.Als ik volgende week weer naar de audi ga,zou ik graag wat opties willen voorleggen welke ik hoop van jullie te krijgen.
Bij voorbaat dank voor alle info
gr Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
De bouten voor aluminiumvelgen zijn vaak langer dan degene die je met stale velgen monteerd; en te lange bouten kunnen doorsteken en ergens tegenaan tikken.
