Audi A4-Avant: toerental schommeld 60 t/m bij vals plat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 ACK
Sinds enige tijd wil het toerental wel eens wat schommelen.
Als er met een constante snelheid wordt gereden en de weg gaat iets klimmen dan treed dit op (als je geen gas bijgeeft).
Werd voor het eerst gemerkt met caravan achter de auto. Zonder caravan was dat toen niet aanwezig/merkbaar.
Nu is het met alleen de auto ook aanwezig.
Uitlezen geeft geen meldingen.
m.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Schommelt het toerental van de motor zelf? En de rijsnelheid op dat moment? Schommelt die mee?
Voelt het aan alsof je aan een stuk elastiek zit wat af en toe mee geeft?
Automatische versnellingsbak of een handbak?
En bij normaal rijden verder geen enkel probleem? Koude start? Stationair draaien koud en warm?
oldford 117.985 km Reageer
Het betreft een quattro automaat.
Het toerental van de motor zelf schommelt. De rijsnelheid op dat moment schommelt niet (merkbaar) mee.
Het voelt niet aan alsof je aan een stuk elastiek zit wat af en toe mee geeft.
En bij normaal rijden, koude start, stationair draaien koud en warm verder geen enkel probleem!
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Ben ik bang dat het probleem in je automaat zit.
Het probleem is m.b.t. rijden in de auto is nog nauwelijks vervelend, je moet er echt op letten om het te constateren.
Kan het een probleem worden met de automaat, of is dat niet te zeggen?
Is olieverversen van de automaat een optie?
Topic kan gesloten worden. Oplossing (nog) niet voorhanden.
Groeten,
Gé
Dan laten we deze open zodat de oplossing later alsnog geplaatst kan worden.......
moderator 32.365 km Reageer
Allen,
Het probleem treedt sinds enige maanden niet meer op. Bij mij geen reden/aktie bekend voor dit herstel.
Dank voor de reacties.
