Audi A4-Avant 2001: Trillende zoem bij 2000 toeren onder de auto (1.6 ALZ)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ALZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Hoi beste lezer,
Mijn B5 1.6 ALZ heeft bij gasgeven een zomend/ trillen/ borend geluid onder de auto bij 2000 toeren (iets erboven). Het geluid is sterker als je meer gas geeft. Het zit onder de handrem en je kan het voelen bij je voeten als je links achterin zit. Bij hogere of lagere toeren geen bijzonderheden.
Het geluid kan ik het best omschrijven als het geluid van aan slijpmachine op de carrosserie ergens onder de bestuurdersstoel. Je kan het vooral daar voelen met je voeten als je achterin zit. Het is meetrillen van de motor: dezelfde frequentie.
Is iemand er bekend mee en weet die waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt!
a_a_d
340 km
Het beste op de brugen de aandrijf wielen vrij ondersteunen evt in de vernelling op 2000 toeren en dan andere persoon onder de auto laten onderzoeken .
Hitteschild uitlaat los / tegen uitlaat?
Unikneet 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A4-Avant of stel zelf een nieuwe vraag.
