Audi A4-Avant: Type katalysator voor een 2.4 v6 uit 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 v6 121 kw (8D) aut.
Ik heb van de audi dealer begrepen dat ik twee kapotte katalysatoren heb. Dat geintje zou me bij hun 1900,- kosten. Nu ben ik aan het kijken naar mogelijkheid om het zelf te doen, dat lijkt technisch gezien niet zo'n probleem.
Er zijn echter twee soorten kat's voor dit type audi, met 'Obd' en zonder 'Obd'. Heeft iemand een idee wat het verschil is en welke ik dus moet hebben?
Alvast bedankt!
hamster
al 18 jaar lid
erg vreemd dat ineens allebei de katalisatoren kapot zijn.
verkeerde benzine getankt misschien?
ik persoonlijk geloof de dealers niet zo omdat zij de auto uitlezen en dat moet het dan zijn.
technisch verstand is bij de dealer hier ver te zoeken.
ikzelf heb een 2.8 en ook daar zouden deze kapot zijn. veel te hoge Co.
nadat de lamda sondes zijn vervangen (1 was aantoonbaar kapot. doorgemeten!)en het gasklephuis is schoongemaakt en stappen motor is vernieuwd,is de Co naar 0.38 gezakt. mag max. 0,5 zijn.
probeer Paul Kelder eens te bereiken.
er gaat een wereld voor je open. succes.
bij een goed werkend emissiesysteem staat het co% op 0 zowel stationair als met verhoogd toerental.dus met die 0.38 is er toch iets niet 100%
ik kan de papieren even niet vinden maar het was iets met 38. (misschien 0.038?)
ik zie dat je een professional bent en ik wil zeker niet zeggen dat deze allemaal zo zijn maar die hier in apeldoorn spant de kroon.
vandaar mijn reactie hierover.
ik neem aan dat als je de auto uitleest ook niet klakkeloos aan neemt wat daar staat.
het uitlezen geeft een indicatie aan wat het kan zijn maar soms (lees vaak) geeft de auto meerdere fout meldingen omdat het een het andere wil oplossen maar soms niet gaat.
zomaar 2 katalysatoren vervangen omdat de Co te hoog is vind ik erg kort door de bocht en een dure en misschien een onnodige actie.
John, ik weet zo niet waar je woont maar probeer Hamster te helpen als hij dicht bij jou in de buurt woont.
daar gaat het hier toch om?
succes.
groenekan is niet echt in de buurt zo'n 110km dus dat is te gek denk ik maar als hij het geen bezwaar vindt hij is altijd welkom
