Ik heb bij deze A3 ineens het probleem dat ik de airco niet meer kan aan-uit-eco kan zetten maar ook de temperatuur kan ik niet meer hoger zetten, alleen lager. Nu staat ie op 17gr en airco op ON, kan alleen helemaal uitzetten met OFF.
Uitgelezen met vcds, geen fouten in verwarmingen/airco regelapparaat. Als ik de toetsen beiden kan ik deze in live data wel zien.
Heb alle stelmotoren opnieuw ingeleerd en dat is succesvol gedaan, maar ook daarna kan ik de verwarming niet meer hoger zetten.
Iemand dit al eens gehad ?
Ik had gelukkig nog garantie dus auto vorige week terug gebracht waar ik hem gekocht had. Gisteren auto weer opgehaald, regelapparaat van de airco is vervangen.
Audidriver73Topicstarter build
speed24.115 km
