Audi A4: Vreemd geluid bij langzaam remmen!!!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb vorige week draagarmen en één veer ( Rechts Voor ) laten vervangen.
Na de reparatie heb krijg ik een vreemd geluid bij het remmen en vooral bij langzaam remmen.
Als ik hard rem heb ik dat geluid niet.
De monteur denkt : dat er een moer in gevallen is tijdens het reparatie....... maar dat lijkt me te sterk.
want als je het geluid hoort ...............klint als:
wanneer de auto vooruit rolt en je schakelt per ongeluk achteruit ( maar wel zacht).
Ik hoop dat iemand dat probleem herkent en mij kan helpen.
Met Vriendelijk Groet,
S. Basha
Basha
110 km
said ik weet niet zeker maar komt de ankerplaat niet tegen de remschijf aan .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]said ik weet niet zeker maar komt de ankerplaat niet tegen de remschijf aan .
groetjes jan.[/quote]
Bdankt Jan,
dat is het niet, ik heb het vandaag nog nagekeken.
maar kan het niet zijn dat de Koppelingstang niet goed afgesteld of wat met de koppeling systeem aan de hand is, tijdens het monteren van de draagarmen....??
Want dat geluid krijg ik alleen als ik de koppeling en de Rempedaal samen gebruik heb ik vandaag nog ondekt. ( bij snelheid rond 20km/u)
als ik in vrije stand rem dus zonder dat ik de koppeling gebruik krijg ik dat geluid niet...
ik denk dat het iets met de koppeling te maken heeft...
ik hoop een oplossing te krijgen
Basha Topicstarter 110 km Reageer
said dat is moelijk hier vandaan tebeoordelen je zult samen met iemand moeten kijken door een met de pedalen telaten werken en de ander telaten luisteren.
ik zou geen andere manier weten om er anders achter te komen en kan je ook niet zo zeggen wat het is.
groetjes jan.
[quote=jan T]said dat is moelijk hier vandaan tebeoordelen je zult samen met iemand moeten kijken door een met de pedalen telaten werken en de ander telaten luisteren.
Dag Jan,
Bedankt voor je tips.
het probleem was:
Dat een van de sensoren van ABS systeem bij de remschijf vervuild was.
said mooi dat je het toch hebt kunnen oplossen want daar ging het je toch om.
groetjes jan.
