Audi A3: Zijn elektrische raam motoren voor en achter hetzelfde?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hoi,
Achterraam gaat niet meer open, ik hoor hem wel 1 x tik geluid maken als ik op de knop druk.
Denk dat het aan de motor ligt maar moet hem nog open maken. Weet iemand of de voor en
achterraam motor van een bepaalde kant hetzelfde zijn? en passen ook de motoren van de golf
(of ander VAG auto's) of nieuwe audi's 2003-heden erop?
P: Als iemand een instuctie of tekening/foto's heeft om het deurpaneel te verwijderen graag.
verkerk
390 km
al 18 jaar lid
Heb het probleem gelukkig al opgelost motor zat vast. Voor de mensen die ooit een gelijk probleem krijgen:
Deurpaneel los maken onder de armleunig in het deurpaneel zit een klein schroefje, verder 2 kunststoffen kapjes
boven links en rechts van de deurpaneel verwijeren, hier bevinden zich 2 schroeven. Het paneel van de onderkant
naar boven slaan en je hebt het deurpaneel eraf. Dit wel rustig doen want er zitten nog wat klikkabels vast tussen
de deur en het paneel. Deze kabels ontlikken en de schakelaar erop zetten nu met de raamschakelaar naar beneden en naar boven drukken en tegelijkertijd slaan op de motor (zelf gedaan met handvat van een schroevendraaier). Als je geluk heb doet de raam het weer. Veel succes.
(uitvoering van deze werkzaamheden/activiteiten op eigen risico)
verkerk Topicstarter 390 km Reageer
Dank voor de tip.
moderator.
