auto bianchi A112B/2 JUNIOR 1985: verlichting
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: A112.B2.000, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 31
Beste forummers,
Ik heb een probleem met de verlichting van mijn Autobianchi A112.
Onlangs is mij opgevallen dat als de remlichten aangaan ook het dashboardlampje van de verlichting en de nummerplaatverlichting zwak gaat branden. Er is dus een verbinding onderling. Ik kan niet vinden waar dat zit. Alle zekeringen zijn ok. Alle stekerverbindingen los gehad zonder resultaat. Alle lampen los gehad en ze doen het.
Graag advies.
Jean5231
1.515 km
Lijkt mij een massa probleem, massa punten controleren,
massa van de achter verlichting units,
massa punt carrosserie (meestal dicht bij de accu),
Controleer (of laat het doen) voor de zekerheid ook de accu spanning.
Opgelost. De gecombineerde gloeilampjes verlichting/ remlichten heb ik vervangen door LED lampjes die, naar blijkt, niet deugen. Ik heb ze vervangen door een ander LED setje, nu geen problemen meer. Ik snap het nietaar het is opgelost.
Er kan een slotje op dit item.
Jean5231 Topicstarter 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Auto Bianchi A112B/2 JUNIOR of stel zelf een nieuwe vraag.
