BMW 3-Serie: 316i e 46 STUURBEKRACHTINSPOMP FLUIT
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
hoi ik heb een 316i en mijn stuurbekrachtigingspomp fluit(vooral bij koude stationair lopende motor!
ik heb de multiriem vervangen ,ik dacht nl eerst dat het daaraan lag!
ik heb een busje teflon in het reservoir toegevoegd maar niets helpt!
auto stuurt verder goed!
heeft iemand een tip,en wat kost een nieuwe pomp??revisie??bmw kwaal??
bvd matthijs
matthijs7542
1.750 km
teflon sloopt de pomp en t stuurhuis
als er genoeg van de juiste stuurbekrachtiger olie inzit is meestal de pomp defect of bezig stuk te gaan
als je vervangt dan als set van dezelfde auto
voor de prijzen even bij de automateriaal zaak en op demontage bedrijven bmw parts ed zoeken
ok bedankt alvast,mvgr,matthijs
matthijs7542 Topicstarter 1.750 km Reageer
hoi ik heb wat navraag gedaan maar kan een stuurbekrachtigingspomp onbelast fluiten??(stationair?
en de spanrollen kan het daar niet aan liggen?
mvgr,matthijs
kan dat de riem slipt
fluiten doen ze meestal belast als er of te weinig olie inzit of als ie defect is
meestal combinatie daarvan
hoi de riem is gisteren vervangen..die zal wel op spanning staan!
en de olie van de stuurbekrachtiging staat op peil..
ik zal morgen nog wel ff kijken,
bedankt alvast!
mvgr,matthijs
