Ik heb een e46 bmw 320i bj 2000.
Probleem is dat de auto totaal geen vermogen heeft, loopt wel stationair.
Bij langzaam gaspedaal indrukken loopt het toerental wel op, pompen met de gaspedaal valt hij weg.
Ook hoor ik een lichte ratel bij verhoogd toerental.
Auto is uitgelezen en geeft code P0340 nokkenassensor, deze is vervangen maar geen verandering en code blijft terug komen.
Verkoper heeft luchtmassa meter, nokkenas sensor vervangen, timing en ketting gecontroleerd.
Compressie check gedaan (goed).
Verkoper zei de vanos of krukassensor?
krukassensor lijkt mij sterk aangezien ik geen code krijg.
Dan blijft de Vanos of de DISA over.
Kan de vanos deze klachten veroorzaken?
Wat is zo op internet lees zouden de dichtringen vervangen moeten worden.
Of is de Vanos helemaal kapot?
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Haal de stekker eens van de luchtmassameter, dan gaat hij wel in noodloop maar reageert wel op gaspedaal.
Luchtfilter wel helemaal vrij/schoon
Het klinkt misschien gek maar draai de benzinedop er eens af , en geef dan eens gas. (Ik gok op deze)
De krukassensor kan vreemde dingen doen.
Start hij wel normaal.
