hallo
ik heb last van een stroomverbruiker als ik 10 uur niet met de auto rij is de accu leeg al twee nieuwe accu's en kachelweerstand vervangen maar probleem blijft. Iemand meschien enig idee wat ik moet doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Eerst opsporen welke groep dit doet, vergeet niet dat er een diode in de gelijkrichter in de dynamo stuk kan zijn en zo lekstroom trekt, maar eerst groepsgewijs de zekeringen trekken en zien of er een bij zit waarbij het verbruik na het trekken ineens afneemt.
Kan een relais zijn wat blift plakken, een verbruiker blijft aanstaan, doorgesleten draad etc.
Cor
