Moet ik bij het vervangen van de pakkingen van de kleppendeksel ook de bouten vervangen. Wat is het aantrekmoment en dan als laatste vraag: Zit er een O-ring of pakking tussen de pomp van de stuurbekrachtiging en het blok, waar motorolie vandaan kan lekken? Hoe moet ik deze vervangen?
gr Martin
