BMW 3-Serie: ab brandstofsysteem lekdetectie kortsluiting naar plus
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i 1.9
Goeiedag,
Heb een vraagje:
Heb hier een bmw waarvan het motorstoringslampje zo nu en dan even brandt..
Dit heeft geen gevolgen voor de werking van de motor.
Heb dit uitgelezen met Bosch kts AB Brandstofsysteem lekdetectie kortsluiting naar plus..
Wat zou dit kunnen zijn??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Geen code?
Oiram
AB kan wel eens de foutcode zijn. Oudere BMW's gebruiken een kleiner nummer en dat wordt normaliter hexadecimaal weergegeven.
Decimaal krijg je dan 171. Exacte uitleg ligt aan welk motorsysteem hierop zit.
oldford 117.985 km Reageer
Daar kon je wel eens gelijk in hebben Oldford.
De lijst die ik hier heb zegt E46 1.9ltr heeft een BMS46 en bij dat type Ecu bestaat wel de code 171
Betekent: 171 mengsel aanpassing buiten bereik.
Meteen ook wel een bekende (beruchte) code, vaak iets met de carterontluchting.
En een enkele keer de LMM
Ik gebruik de KTS altijd in het Duits als ik een onduidelijke omschrijving krijg.
De vertalingen naar het Nederlands zijn nou niet bepaald het sterkste punt van Bosch
Oiram
Brandstofsysteem lekdetectie is ook onwaarschijnlijk in Europa. Dat zit er alleen in Amerika op vanwege een eis in OBD2.
En ook dan is de omschrijving niet goed. Dan moet er nog pomp, of relais of zo iets bij staan, want het is maar dan 1 onderdeel.
ok, dus waarschijnlijk iets met inlaat lekkage, carterventelatie of luchtmassa meter...
Zal het controleren, bedankt tot zover!!
Mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
luchtmassa meter is vervangen en probleem is tot nu toe over...
Bedankt voor de tips!!
Mvrgr J
