BMW 3-Serie: ABS dashbord
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hallo mensen,
Ik ben in bezit van een BMW 316i uit '94
Ik heb een dashbord met klok ipv een toerenteller, op de sloop heb ik een ander dashbord met toerenteller gekocht.
Ook gaat bij dit dashbord de km teller tot 240 ipv 220 op de standaart.
De stand staat op geluk ongeveer gelijk dus dat is gelukkig geen probleem.
Echter blijft op dit "nieuwe" dashbord het ABS lampje branden, hij is erop APK afgekeurd, inmiddels met het oude dashbord goedgekeurd.
Naast het ABS lampje geeft hij naar mijn mening te weinig toeren aan.
De snelheidsteller loopt wel goed.
Kan het kwaad dat het lampje blijft branden? Ik heb geen verschil gemerkt als ik hard remde.
Alvast bedankt
Ivo
IvoR
dan denk ik dat jij de combi van een 6-cilinder hebt. Dan kloppen sommige dingen niet
hoi hoi,
ik heb ook een 316 met klok kan ik dan er eentje met toeren teller in bouwen? en hoe moet je dan die toeren teller aansluiten want er is dan tog geen aansluiting voor? o ja en ivo je kan ook bijvoorbeeld uit de autostyle boek een splinter nieuwe bestellen met wiite wijzer platen en blauwe licht .
laterz alex
Ivo
dat kan geen kwaad zo..alleen is het vervelend als de hele tijd die lamp blijft branden..deze kun je er ook uithalen.
het probleem komt door die teller wat je gemonteerd hebt..monteer je bij een 6 cilinder een klok van bv een 3.16 of 3.18i dan draaid je toerenteller bijna 360 graden rond.
andere optie zou bv zijn,originele klok weer terug inbouwen en je een losse toerenteller erbij kopen.deze krijg je zo ongeveer in elke automaterialenzaak..zo werkt alles origineel zonder problemen.
Stefan
[quote=sexy-lexy10]hoi hoi,
laterz alex[/quote]
De tellers hebben allemaal 3 stekkers en die passen gewoon.
Dat is alleen de wijzerplaat volgens mij.
[quote=stefan84]Ivo
Stefan[/quote]
Denk inderdaad dat ik een losse toerenteller koop, zijn wel prijzig maargoed. (hier bij Heuts Automaterialen een 119,- volgens mij)
En moet me eens goed bedenken waar ik hem dan plaats.
IvoR Topicstarter 55 km Reageer
