Weet iemand hoe ik de ABS sensoren kan doormeten met een eenvoudige multimeter?
Heb diverse berichten gelezen met allerlei waarden in ohm's maar niet hoe je zoiets kan doormeten.
Ik heb al sinds een maand de ABS-ASC lampjes branden. Vorig jaar heb ik zelf de rechter achter sensor vervangen omdat deze zichtbaar gebroken was. (overigens erg lastig om dit te vervangen omdat deze zo vast zit in het huisje)
Heb er eigenlijk geen last van alleen voor de keuring moeten de lichtjes uitgaan na het starten.
Een evt work-a-round zou kunnen zijn dat ik tijdelijk het lichtje van de ABS & ASC verbind met de slijtindicator lampje.
Iemand enig idee?
