BMW 3-Serie: abs storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo ik heb een 318i staan waarvan . abs lampje en remindicator en dat driehoeje diferetieel hoe dat ook heten mag ,,,, auto uitgelezen storing 5D92 wielsnelheidsensor lv met tandwiel . en storing 5D93 ongelukkenherkenning ... sensor en ring vervangen . boel gereset , na 5 meter rijden komt 5D93 ongelukkenherkenning direct weer terug ,,,
dealer zegt deze storing niet te kennen ?
iemand een idee wat ik over t hoofd zie ?
bij voorbaat dank ...
johan9
1.455 km
Is de auto door de dealer uitgelezen , of met aftermarket uitlees apparatuur.?
Auto heeft resent geen aanrijding gehad , waarbij bv. de gordelspanners zijn af gegaan ?
uitgelezen met Delphi computer en met bosch beide zelfde melding , geen aanrijding geweest maar lees uit lv ongelukkenherkenning
anders zou er toch wel iets anders staan denk ik ??? kan storing wel resetten maar binnen 5 mtr is die er weer in ....
johan9 Topicstarter 1.455 km Reageer
Wat is dat voor dealer, als hij het niet weet, kan hij toch terugvallen op technische ondersteuning van de importeur,
jan5047 25.885 km Reageer
heb importeur gebeld ... zegt dat dealer op hun terug kan vallen . als dat nodig is ,,, ik lees nu na dat ik vandaag een originele sensor lv heb gemonteerd nog steeds een code uit .. alleen nu is t 5D90 geworden ....als ik deze reset is die direct terug. .... bij dealer al 2 keer 60e voor uitlezen betaald . maar niets wijzer ,,,ze kunnen de code niet zeggen ze ..... bij andere beun uitgelezen ..ook zelfde code met bosch kast ........ denk dat auto enkele reis sloop gaat ,,,, is stuk goedkoper dan bodemloos investeren ..... had er eigenlijk nog een apk op willen hebben een jaar ..
Sloop ! Zo werkt dat niet als de dealer 1x rekent en het is niet opglost en je komt terug met dezelfde storing dan moet bij hem toch wel een lichtje gaan branden , en de storing oplossen en zeker het uitlezen gratis doen, maarja het zijn de garages niet meer van vroeger
helaas ... maar met abs storing hoef ik niet eens naar keuring te gaan .. dus denk einde oefening voor deze car
auto ligt op de hoop ... met dank aan dealers ,, en echte dank aan mensen die hier hebben geprobeert te helpen
