BMW 5-Serie: Accu (+) kabel BMW E60
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d 177 Kw automaat
Nadat ik stuur en passagier airbag heb vervangen en gordelspanner en eindbeslagspanner van mijn Bmw en foutcodes gewist blijft nog accu(plof)kabel foutcode geven.Zo een kabel kost bij Dealer 165,00 euro en op sloperijen is moeilijk te vinden.Weet iemand of die kabel te vervangen is met een goedkopere optie.
Gr, Nehro
nehro
3.150 km
Ben er ook al eens mee bezig geweest, en het kwam erop neer nieuwe pluskabel trekken.
Maar 165 euro ten opzichte van de kosten van de rest van de onderdelen valt toch wel mee.?
Hoi kaleido,
Heb wel gehoord van een vervangende kabel dumby of zo maar weet niet waar ik het kan halen en of het functioneert.
Gr, Nehro
nehro Topicstarter 3.150 km Reageer
De plus kabel is een onderdeel van het airbag systeem en is geactiveerd door een aanrijding, je kunt de kabel op de pluspool wel weer terug drukken op zijn plek maar het ontstekings mechanisme is afgegaan en je zal dan ook een foutcode blijven houden in het airbag systeem. De enige goede oplossing is een nieuwe orginele kabel.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Vandaag kabel + vervangen maar geeft nog steeds een foutcode 93F9 in SGM veiligheids/gatewaymodule.Dit is mij zeker onbekend.Is dit hoofdmodule,zijn er merdere modules en of deze te repareren is.Dacht hiermee ben ik klaar maar lijkt heelas nog verre niet.
Graag ontvang ik reactie.
Gr, Nehro
Waarschijnlijk staat er nog crash data in de SGM SIM, die moet er of uitgehaald worden (Er zijn bedrijven die dit kunnen) of je moet een nieuwe plaatsen en coderen laten dit is echter wel een kostbare klus.
gr Martin
Bedankt voor je reactie Martin,
Ik zou eerst proberen de code eruit halen.Welk bedrijfen boedel je heb je adres en of tel nummer van?
Gr, Nehro
Nog een kleine update.Paar maanden geleden heb ik nieuwe accu geplaatst en lees op duitse forums dat somige mensen zelfde fout code later kregen nadat de accu werd vervangen.
Gr, Nehro
Als je een auto koopt die schade heeft dan staat er altijd crash data in 1 van de modules, deze moet of vervangen worden of opnieuw geprogrammeerd, dit doet BMW niet die vervangt alleen maar, voor adressen moet je gewoon even googlen, dat van die accu kan wel kloppen alleen heb ik het ook wel meegemaakt dat het juist een slechte accu was die dit probleem veroorzaakt en het met een nieuwe opgelost wordt.
Tegenwoordig een jonge schade auto kopen is toch wel link ivm dit soort dingen.
gr Martin
