BMW 3-Serie: accu verliest spanning
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: m42
de accu verliest langzaam zijn spanning.na 2 dagen is starten bijna niet meer mogenlijk. er is dus een lekstroom! heeft er iemand misschien een idee! zou het de kachel weerstand kunnen zijn?
nardo 1
170 km
al 17 jaar lid
ampere meter al gemeten i.v.m. lek stroom,en dan zekering een voor een eruit halen en zie je waar de stroom heen gaat
brunello 570 km Reageer
nee nog niet,heb wel gemeten.accu verliest 0,8 vlt in 11uur.ok bedankt voor de tip! ga t proberen
nardo 1 Topicstarter 170 km Reageer
Is je accu niet gewoon kapot?
nee zit er nieuw in die accu
Gewoon even een ampere meter tussen de polen zetten(serie) dat kan je op 10 ampere zetten en dan één voor één de zekeringen eruit trekken. je kan dan meten in welk circuit het zit als je de ampere meter zakt.
succes
brand het acculampje ook nog na het verwijderen van de sleutel uit het contact slot
Nardo
is het probleem inmiddels opgelost ?
Kachelweerstand geeft vaak dit probleem
bewise 1.995 km Reageer
