BMW 633csi: afgebroken bout
Bouwjaar: 1978
is het mogelijk om een uit gescheurd tapeind van het uitlaat spruitstuk te vernieuwen zonder de kop te demonteren?Deze bout was reeds opnieuw getapt en is nu uitgescheurd.Wie kan mij dit vertellen ?
fritsje
100 km
helicoil proberen
arnold690 4.210 km Reageer
als je te weinig vlees hebt voor een originele maat helicoilhelicoil kun je nog 3 dingen proberen ;
1; een maat helicoil groter gaan en het gat in het spruitstuk opboren daarna een inbus bout (ivbm ruimte) met copa slib monteren
2;Heb je een draaibank tot je beschikking kunje ook de vorige aktie doen maar dan een bout aan de spruitstuk zijde afdraaien draad snijden zodatschroefdraad aan de spruitstuk zijde origineel blijft.
3; is het echt helemaal verrot dan als laatste hittebestendig kneedbaar metaal in het gat ,uit laten harden , boren en tappen
Het mooiste is als je nog een beetje draad in het gat hebt dan kun je een draardeind monteren inde pasta is ie gecentreerd en hoef je niet meer te boren en te tappen ,wel goed afstrijken ivbm afdichten .Dit blijft dan wel altijd een zwakke plek
dus bij monteren afdicht(uitlaat)pasta op beide zijde vande pakking bij de bewuste uitlaatpoort en met beleid vastzetten. succes mvg; eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
