BMW 320i: afslaan
Bouwjaar: 1996
Deze auto slaat zo nu en dan zomaar af(stationair draaiende of bij afremmen)En soms bij normaal rijden doet ie heel eventjes stotteren.
We hebben het in de werkplaats na kunnen bootsen,maaaar:het gaat allemaal zo snel,en zo sporadisch dat we het niet op de scope hebben kunnen vastleggen.Wel is gebleken dat de spanning op de injectors en de bobines niet wegvalt.Hij start altijd weer meteen zonder haperen alsof er niets aan de hand is.De fautcode die we krijgen is voor de engine speedsensor,maar ik vraag me af of we ons daar al te veel van aan moeten trekken.Heeft iemand dit probleem ooit gehad,
ik stel jullie ideen erg op prijs.
John5720
2.370 km
al 24 jaar lid
Nog wat meer info:het is een Vanos motor,groeten
John5720 Topicstarter 2.370 km Reageer
Het lijkt wel of dat de motor geen brandstof krijgt.. Benzine filter, leidingen en pomp zijn okee?
Laat maar horen hoe en wat.
Succes
Maarten6799 845 km Reageer
We hebben de cranksensor(toerental sensor heet het geloof ik in het Nederlands) vervangen.Auto doet het nu goed.
Groeten
ik heb denk het zelfde probleem met 318i
mijn vraag is de sensor die je vervangen hebt
de sensor op de bougiekabel zit of sensor
onder bij krukas
De sensor die wij vervangen hebben zit bij de krukas bij dit systeem.(Deze auto heeft geen sensor op bougie kabel)
sloeg de naald van de toerentallen ook uit als uw wagen stotterde en liep die dan daarna ook weer als een klokje?
ik heb een 320i vanos en die slaat ook soms af bij remmen en stotterd 1 maal en dan gedaan wat koste deze sensor ?
Een 320i Vanos is inderdaad dezelfde motor.Die sensor koste hier in Nieuw Zeeland NZ$233.00 exclusief BTW.Dat is denk ik ongeveer 175.00 Euro.Vermoedelijk zal inderdaad de toerenteller even wegvallen.Maar het is het beste om de auto even te laten uitlezen.Meestal zet die sensor een code. Groeten,
John
dank je waar zit deze juist als je voor de wagen staat vooraan tegen de airco pomp links of..... als uw wagen stationair draaide voelde je hem dan ook wiegen (een heel klein beetje )op stationair draaien .mijn wagen valt stil als ik hem koud start en dan laat draaien eens als ik aan het rijden ben met de opwarmfase sckokkelt deze 1 * en daarna bolt ie goed juist precies oppakken op 5cil. en een beetje wiegen dus dat je de wagen voelt schudden.
