Ik heb het volgende probleem:
Tijdje terug stopte de motor er spontaan mee. Het benzinelampje brandde weliswaar, maar ik had toch wel het idee dat er nog een paar liter in moest zitten. Hij liep telkens een paar seconden (soms minuutje), maar sloeg vervolgens weer af.
Nu heb ik gisteren alle slangen nagekeken en sommige vervangen, maar het probleem van afslaan bleef zich voordoen. Vervolgens ben ik aan de benzine pomp gaan twijfelen. En idd. Soms weigerde deze dienst (gechekt dmv verwijderen slangetje). Iemand een idee of deze tweedehands verkrijgbaar zijn? En of ik überhaupt wel in de goede richting zit? Ik wil namelijk niet voor noppes een nieuwe pomp aanschaffen. Zal een spoelinkie helpen (dat er ergens een verstopping zit)?
met vriendelijke groet,
Jordi Bron
hallo Jordi
heb je hem al eens laten uitlaten lezen ?
als hij uitvalt kun je hem dan wel nog gewoon starten als je bv gas bij geeft ?
dat schommelen wat hij doet kan ook je stappenmotor zijn maar dit lijkt me jou probleem niet te zijn.
controleer eens als hij aflslaat of de benzinepomp nog loopt ?zo niet het ook het ralai ervan zijn,deze zit in de zekeringkast.
ben benieuwd,
owja,uitlezen hoeft niet per se bij een dealer en kan bij iedere garage die beschikken over de apparatuur,en het scheelt je zeker een aantal Euri..
Stefan
jordi
het relai kun je vinden als je de zekeringkast opent en erna het plastic kapje dat 3 relai's afdekt.
dan is het het relai wat het dichts bij je luchtfilter zit ( de eerste gezien vanaf voorzijde ) of het verste af zit van het raam..
indien je nr 87 en 30 met elkaar verbind,zou de pomp moeten gaan lopen..
Gr Stefan
Ik denk toch niet dat het de benzinepomp is. Deze doet het namelijk wel als ik hem na een tijdje wil starten.
De motor loopt dan ook wel eventjes. Maar begint dan te schommelen in toeren en valt uit.
Iemand een idee wat dit kan zijn. Is het misschien handig als ik hem laat uitlezen bij een dealer?
groetjes,
Jordi Bron
BrunoTopicstarter
speed230 km
