BMW 5-serie 2005: Airbag 93f9
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 130
Beste,
Ik heb airbag storing met als 93f9
Met het wissen via autocom lukt het niet, het foutcode blijft branden.
Wat kan ik doen om te herstellen.
Ik zie dan ze weerstand van 2ohm aan de accu zetten. Zou het probleem opgelost worden.
Kan er iemand helpen om mijn probleem op te lossen.
Bedirhan
80 km
al 2 jaar lid
Zou beginnen met dealer apparatuur uit te lezen , dan krijg ook daadwerkelijk het antwoord wat er mis is , weerstandjes verhaal even los laten .
kaleido 1 158.770 km Reageer
Dealer zei dat het module aan het vooran helemaal moet vervangen en hergeprogrammeerd zou worden, en dat kosg me 1200 euro. Gewoon voor nen module te vervangen vragen ze zoveel geld.
Bedirhan Topicstarter 80 km Reageer
Dat ga je met een weerstandje niet oplossen.
Misschien een module via de onderdelenlijn en deze opnieuw inleren indien nodig.
Is er niets om te omzeilen van airbag,
Waarom tonen ze weerstand op you tu be
Of verkoop van airbag simulator. Zouden dat niet werken mischien
Dan moet je wel weten wat er stuk is en ze hopen dat mensen het kopen omdat het een goedkope oplossing zou zijn , net xoals al die andere reparatiemiddelen in een blikje bv.
Proberen is goud waard. Wie weet werkt het. En kan tenminste hoge kosten in mijn zak laten
En bij een ongeluk er achter komen dat het prettiger had kunnen aflopen.
Maar de keus is aan u.
Maarja het is voor de keuring. Derna zal het weer uit en zal normaal zojn zoams het was
Onzin, is voor de apk geen probleem bij een auto van 2005. enkel een ra-melding op het rapport.
harry4203 39.525 km Reageer
Ook in belgie mischien.
Ehh, dat is een goeie. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. kan het ook zo snel niet vinden. Miss dat hier iemand dat weet?
Mieschien dat er iemand van weet, ik weet dat een kameraad me nen auto geweest van het bouwjaar 2007 en afgekeurd was. Mischien dat nu de wet verandert zou zijn
