BMW 3-Serie: airco probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318tds
Beste Forum;ik heb een 318tds van 1997 met electronische klimaatregeling met links en rechts apart in te stellen temperatuur.Nu is het probleem als ik hem op een temperatuur instel,zeg 22*C,dan komt er alleen uit de rechtse ventilatieopeningen in het dashboard warme lucht en uit die aan de linkse kant niet,ongeacht de ingestelde temperatuur(zelfs op 32*C blijft dit hetzelfde!).De temperatuurmeter van de auto staat normaal en er is ook voldoende koelvloeistof in het systeem aanwezig.Kan iemand mij misschien helpen met dit probleem voor ik misschien verkeerde(en dure)stukken ga bestellen die niet nodig zijn misschien.Alvast bedankt en tot horens,Tjeuke
thieu1962
60 km
Er zitten twee kachelkranen op, misschien is er een stuk of zit geblokkeerd.
Deze kranen zitten tegen het schutbord onder de motorkap, gr Eddy.
ok,bedankt Eddy,hoe kun je testen of deze twee kranen nog goed werken want ze zijn denk ik elektrisch gestuurd zo te zien,kun je,als je de stekker eraf trekt die overbruggen om te testen of wat moet je doen,anders zal ik ze misschien ineens moeten vervangen misschien?Alvast bedankt voor je reactie!Groeten,Mathieu
thieu1962 Topicstarter 60 km Reageer
Je kunt er 12 volt op zetten en dan hoor je ze tikken.
Zelf heb ik het eens gehad,dat er in een van de kranen een stukje plastic zat van het thermostaathuis.
Die kant bleef dus op warm staan en de andere kant ging dicht,omdat het in het interieur warm genoeg was,met als gevolg een warm hooft, maar koude voeten aan een kant. Succes Eddy
Bedankt,ik zal dat deze week eens proberen en dan laat ik het nog wel weten,groeten,Mathieu
