BMW 3-Serie: Airco slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2995, Vermogen (kw): 145
Mijn airco pomp is vervangen en sinds enkele dagen doet de airco het niet meer...
Ik heb een E91 325d
Ik heb gecontroleerd of de zekeringen (29,60) nog functioneren... die zijn prima
De garage geeft aan dat het electronisch kan zijn... Aangezien er geen lek is en er voldoende vloeistof in zit.
Ze hebben er al naar gekeken en zeggen dat de pomp te weinig volt krijgt...
Vraag1: Hoeveel volt zou de pomp moeten krijgen?
Vraag2: Is het wellicht een relais die defect is? Zo ja, waar kan ik die vinden en welke is voor de airco?
Vraag3: Helpt het om wellicht een keer de spanning er volledig af te halen?
Andere tips zijn uiteraard ook welkom!!
jreijling
al 10 jaar lid
Misschien eens langs een airco specialist...meten is weten.
Als de pomp met te weinig volt aangestuurd word denk ik dat U het in de massa aansluiting moet zoeken. Zet eens een hulpstartkabel extra op het pomphuis en een schoon massa punt van de motor.
hallo,
ik denk dat je pomp gewoon stuk is... als de pomp nog aanstuur voltage krijgt (6volt) dan zou hij hem nog moeten schakelen.. je kan de pomp ook testen door de niveau sensor kort te sluiten, de stekkers door verbinden.. als de pomp dan aanslaat weet je dat het niveau van je vulling te laag ligt, dit is zodat de pomp niet kan droog lopen.
ik heb dit probleem zelf ook gehad. alles door gemeten, airco laten vullen, kon nergens vinden dat de spanning 6 volt moest zijn dus zocht het probleem daar eerst...
ik heb een nieuwe airco pomp gemonteerd.. dit zijn dure pompen doordat dezen met schoepjes werken, waardoor de pomp 20% 50% of 80% procent kan draaien enz enz.. ipv de normale airco pomp met een magneet koppeling, airco kost 800 euro imitatie iets van 450 geloof ik
kortom, ik denkt dat je airco pomp gewoon stuk is...
