BMW 3ER REIHE: Airco werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 226S1, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 125
Heren,
Pas geleden mijn airco aan de bmw e46 laten checken en reinigen.
Zat onvoldoende in en is dus compleet leegegeweest en gevuld, gelijk airco fresh laten doen,
Heeft een week geduurd en ineens doet mijn airco het niet meer! Af laten persen enz maar systeem is niet lek, wat zou het kunnen zijn???
roy van hees
135 km
al 9 jaar lid
Toen ze het systeem leeg gemaakt hebben om af te persen , kwam toen de juiste hoeveelheid er uit of was hij leeg ?
Er zat 260 gram nog in, hebben hem leeggehaald en gevuld tot 720 gram dacht ik, airco deed het prima, week erna geen kou meer, afgelopen zaterdag afgeperst en zat er nog het zelfde aantal in kwa gram
roy van hees Topicstarter 135 km Reageer
Wat hebben ze verder al gemeten , kachelventilator werkt ?
Alle zekeringen heel ? komt er spanning op de compressor enz ?
De kachel word zelf wel warm, hoor bij inschakelen airco dat de pomp wel aanslaat (toerenteller) loopt op en heb alle zekeringen volgens bijgeleverd rapport gecontroleerd en ook in orde......
Wat gebeurt er dan met de druk , als de aircopomp aanslaat ?
De garage zegt: airco systeem stond nog steeds op de juiste waarde, hebben hem afgeperst en bekeken met infra lamp, "wij denken de compressor" even laten uitlezen bmw, nu zeggen andere je kunt zien aan toerental als pomp aan gaat, en dat doet die
Prachtige redenaties allemaal , maar meten is weten , je weet alleen zeker of de compressor wat doet als je de drukken meet als je hem inschakeld .
De garage waar je geweest bent , levert half werk , toen ze hem gevuld hebben , hebben ze toch gecontroleerd op welke drukken het systeem werkte ?
Nou als ik het zo hoor ben ik er bang voor, zal morgen wel eens een diagnose laten doen bij bmw bij mij in de buurt😅 Heb het laten uitvoeren bij kwik-fit op aanraden van een ander maar niet mijn garage, pas in bezit van me 1 e bmw dus denk gewoon dealer👌
Een goed airco specialist kan je ook goed helpen , de rest moet gewoon banden blijven verkopen !
