BMW X5 2005: Alarm gaat af als de auto afgesloten is en binnenverlichting bra
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N62B44A, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 235
Tijdens het rijden gaat de binnenverlichting af en toe branden, soms wat zwak, soms voluit. Het grootste probleem is echter dat te pas en te onpas, als de auto afgesloten is het alarm af gaat. Ik vermoed dat het te maken heeft met een van de deurschakelaars. Vraag waar zitten die of ligt het aan iets anders?
Groet Bert
Pandeeboy
465 km
al 10 jaar lid
motorkap schakelaar afstellen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Zal ik morgen bekijken en meteen controleren of die ook de binnenverlichting activeert.
Pandeeboy Topicstarter 465 km Reageer
Alarm laten uitlezen
Highway 28.410 km Reageer
De motorkap schakelaar is niet de oorzaak. Als de deuren dicht zijn en de motorkap open dan gaat de binnenverlichting niet aan. Het probleem zit dus in een van de deurcontacten of de achterklep. Het feit dat onder het rijden ook af en toe de binnenverlichting gaat branden heeft volgens mij rechtstreeks met het alarmprobleem te maken. Vraag waar zitten die deurcontacten?
Groet Bert
uit laten lezen. waarschijnlijk kunnen ze alarmoorzaken uitlezen.
Het probleem is als volgt opgelost. De beide massakabels van de bovenste achterklep heb ik los gehad, beetje opgeschuurd en met contactspray ingespoten. De motorkapschakelaar heb ik er ook uit gehad en daarvan de stekker en het inwendige met contactspray ingespoten. Verder op de plek waar de motorkap de schakelaar in duwt een viltje geplakt zodat hij iets dieper wordt in gedrukt. De binnenverlichting brandt nu niet meer onder rijden en het alarm is stil nu.
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
