BMW 523I: Alarmlichtschakelaar fel licht en blijft aan
Bouwjaar: 1998, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 170
De verlichting van mijn alarmlichtschakelaar blijft branden en is feller verlicht dan normaal, ook al staat de auto al uren op slot.
Ik heb daarom een originele nieuwe schakelaar gemonteerd.
geen verschil: ook nu brand de lamp fel en blijft branden ook al is het contact uit en de auto op slot. Iemand een idee van de oorzaak? Lichtmodule?
Pjotr9136
3.060 km
Niemand een idee waaraan dit kan liggen/ Hoe ik dit kan oplossen?
Voor zover ik lees uit de RDW eisen voor de APK hoeft de schakelaar niet verlicht te zijn ( ik heb nu de oude schakelaar zonder lampje erin zitten).
Als de alarmlichten aan staan moet er een geluids.- of lichtsignaal zijn: dit is zo, het is hoorbaar dat de alarmlichten aan zijn en zichtbaar op het dashboard. ( zijn de proffesionals/APK keurders het daar mee eens?
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
Niemand een idee wat de oorzaak is? Niemand die me kan vertellen of het inderdaad geen probleem is bij de APK?
Normaal knippert die toch net zoals de richtingaanwijzers? Dan zal de fout in de aanwijzermoduul zitten die stuurt ook het knipper geluidsignaal.
MJ 6.400 km Reageer
Spijtig genoeg nog niet opgelost (reset door accu tijdje los hielp ook niet) en nog geen reactie gehad of dit inderdaad geen apk probleem geeft.
Schakelaar verlichting brand dus fel en constant.
Ik gebruik daarom de oude schakelaar zonder lampje erin.
Richtingaanwijzers werken normaal (met zowel oude als nieuwe schakelaar).
Bij zowel gebruik van richting aanwijzers als alarmlicht wordt dit normaa; aangegeven op het dashboard en klinkt het normale verklikker geluid.
