Als ik het contact opzet en ik laat de linker of rechter pinker werken, is alles OK. Start ik echter de motor, dan beginnen alle pinkers te werken. Als ik dan de motor stil leg en de sleutel uit het contact trek, blijven ze branden. Ik heb reeds al een nieuwe relais (2 stuks) vervangen. Daar ik een goede relatie heb met iemand die in een sloopbedrijf in Wijnegem werkt, mag ik alle onderdelen eerst uittesten voor ik ze aankoop. Ik heb het volgende reeds geprobeerd. De richtingschakelaar, het dashboard, het contactslot en alternator als ook een nieuwe regelaar, nu heb ik een nieuwe batterij gekocht op aanraden van een Off Dealer. Die de oude uitteste en slecht bevonden had. Met als resultaat, nog steeds geen richtingaanwijzers. Ik heb ook de meeste massa verbindingen gecheckt, deze waren alle in orde. Nu rij ik maar rond zonder de relais in de zekeringdoos. Wat kan nog de oorzaak zijn? Een elektr schema zou welkom zijn.
