Ik heb het probleem met mijn bmw dat na 3x starten of tijdje stationair lopen de lampjes van de ABS en ASC gaan branden...
De ABS werkt wel, maar waar zou ik deze storing vandaan kunnen krijgen.... Garage heeft de computer uitgelezen en kreeg slecht signaal van ABS sensor linksvoor,
tevens is linksvoor wiellager vernieuwd omdat de storing na vervangen van de sensor als nog aanwezig was....
Tevens doet mijn kofferklep het ook niet meer sinds deze storing alleen te openen met de sleutel,
Ik hoort wel tik/schakeling in de zekeringkast wanneer ik hem probeer electrisch te openen,
krijg na vertrek met de auto storing in mijn display dat de kofferklep open is....
Hoop dat er iemand op het forum zit die mij kan helpen......
Zie topic ABS computer van Maurice. Heel goed mogelijk dat je ABS computer roet in het eten gooit.
Gr. Marco
